主题:【已应助】气相顶空进样法测残留溶剂,DMF保留时间与峰面积不稳定变化较大
浏览0 回复16 电梯直达
小雨apple酱
求助贴!最近测残留溶剂时发现相比之前谱图各个残留溶剂(正庚烷、丙酮、乙酸乙酯、苯、甲苯)和稀释剂DMF保留时间后移(3-4min)与峰面积减少(一半以上)!仪器方法不变,色谱柱同之前同一根(DB-WAX)。单独走了稀释剂DMF的重复性测试,发现保留时间漂移,峰面积不稳定(第一针还不出峰)。请问这是色谱柱的问题还是顶空的问题?
推荐答案:memory光阴回复于2021/01/11
要确定是顶空问题还是气相问题,可以不使用顶空,单独使用气相对同一个标样进行多次自动进样,看测出来的结果如何?如果测定出来平行性还好,那说明是顶空那部分的问题,然后再重点排查顶空部分,顶空部分主要查系统是否漏气,包括连接气相进样口处,还有要排除顶空瓶没有密封好以及标液配制是否准确问题
memory光阴
xiaogumd11
峰面积不稳定,可能与顶空、气相都有关系,保留时间出现漂移可能就是气相方面的问题。总结楼主的情况,气相出现问题的可能性大点。仔细检查气相的进样口端有没有微漏等。
安平
        最好首先断开系统,单独测试GC,如果GC正常,那么重复性问题重点考虑顶空。
        保留时间的变化,重点考虑GC。
        最好详细说说具体的分析条件,最好有色谱图。
lhl
如果可能,将问题分开判断。可以说下仪器型号,顶空的连接方式等。单独试验气相,可使用液体进样,测试保留时间和峰面积的重复性。如正常,说明问题可能出在顶空部分,比如管路有漏气、阀漏气等;如也不正常,需要先解决气相的问题,比如进样口流量的稳定性、分流流路是否可能堵塞、色谱柱是否与检测器连接良好等。
anna198871
气相和顶空两部分检查,一般先进行气相的检查,保留时间和峰面积不稳定跟进样关系比较大
dadgoh
先用液体进样检查GC是否正常,再检查顶空气路及六通阀气密性如何。
小雨apple酱
原文由 memory光阴(Ins_91d3b22d) 发表:
感谢回复。昨天已断开顶空单独用液体进样走DMF空白溶液,DMF溶剂峰出峰时间也不稳定(如附图),后面换了一根同类型色谱柱走顶空进样,结果保留时间与面积与之前谱图都能对应上,故判断是色谱柱污染。现在正在补救色谱柱中。
小雨apple酱
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
感谢回复。换了一根同类型柱子走顶空发现保留时间恢复故判断是色谱柱问题。请问如果是色谱柱污染柱效降低是否会导致保留时间后移严重,相应面积减少这样的问题。日常维护中也有不定期老化柱子,现在看来单纯高温老化色谱柱已经拯救不了这次的色谱柱了。
安平
          详细说说,具体使用了哪种型号的色谱柱?
