主题:【已应助】ICP无强度
浏览 |回复4 电梯直达
启航2021
ICP发射光谱仪点火正常,但没有强度。什么故障?如何解决?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/01/11
尝试仪器点火后稳定一段时间进个校正强度的某浓度如5mg/L的Mn标液试试,看下是否有强度变化,一般无强度首先确保标液无问题,然后排除进样系统无问题,能正常吸取,雾化无问题,炬管正常原子化,离子化等,观测窗无污染,正常投射光过去,若这些都无问题,剩下光学系统就只能交给工程师上门了
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:发贴
推荐帖
Last edit by uil1010 举报
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:参与
sdlzkw007
通常铁铜锌锰混标进一个2~5mg/l的溶液,观察一下进样系统和仪器响应是否有变化,否则可能是检测器故障,包括但不限于CMOS器件故障,供电部分故障,信号输出故障等等。
启航2021
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:通常铁铜锌锰混标进一个2~5mg/l的溶液,观察一下进样系统和仪器响应是否有变化,否则可能是检测器故障,包括但不限于CMOS器件故障,供电部分故障,信号输出故障等等。
感谢分享。
启航2021
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:尝试仪器点火后稳定一段时间进个校正强度的某浓度如5mg/L的Mn标液试试,看下是否有强度变化,一般无强度首先确保标液无问题,然后排除进样系统无问题,能正常吸取,雾化无问题,炬管正常原子化,离子化等,观测窗无污染,正常投射光过去,若这些都无问题,剩下光学系统就只能交给工程师上门了
感谢分享。
