主题:【已应助】周末休息,周一来,洗瓶有很多气泡,7毫升的进样杯也是,冬天是不是容易气泡?
浏览 |回复16 电梯直达
101
最佳答案:JOE HUI回复于2021/01/11
气体的溶解度随着温度的降低而增大.是指气体溶解在液体里.
水蒸气是气体溶解在气体里.温度降低,水的饱和蒸汽压下降,空气中的水蒸气开始凝结,形成了降水.
启航2021
101
原文由 启航2021(uil1010) 发表:温差变低,气体溶解度变低
是温度变低,气体溶解度变低吧,不是温差吧?
启航2021
原文由 101(p3248594) 发表:是温度变低,气体溶解度变低吧,不是温差吧?
嗯嗯,打错字了。冬季温度低
101
原文由 启航2021(uil1010) 发表:嗯嗯,打错字了。冬季温度低
好的,谢谢!
应该是随温度降低溶解度增大
matel_slug
Insm_118f144e
lijing320323
mingxiaoyan
