主题:【已应助】气质提高响应
浏览 |回复20 电梯直达
未来工程师
气质法标准规定的检出限,按规定取后进样不出峰,没有分流,柱子不可换,也切除过,烘烤过,隔垫、衬管都换新,有什么办法让它出峰?
最佳答案:xiaogumd11回复于2021/01/12
第一确定方法,色谱柱等参数 没有问题。第二考虑质谱方面,电压是多少,丰度是多高,是不是离子源污染了造成灵敏度下降
通标小菜鸟
测的啥物质,离子源脏了也会灵敏度降低,调谐一下看看质谱离子源是否需要清洗
砂锅粥
柱子可能柱效真的不行了,要换了(同类型的柱子)。楼主可以参考一下我这篇帖子。
https://bbs.instrument.com.cn/topic/4990862
2021/1/12 9:48:46 Last edit by czcht
未来工程师
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:测的啥物质,离子源脏了也会灵敏度降低,调谐一下看看质谱离子源是否需要清洗
新设备,测的苯系物
未来工程师
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:柱子可能柱效真的不行了,要换了(同类型的柱子)。楼主可以参考一下我这篇帖子。
柱子也是新的啊
hejiahuan
如果仪器状态已经维护到最佳,可以考虑适当增加电压来提高灵敏度。
砂锅粥
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:
柱子也是新的啊
这样的话建议楼主先做做仪器的检出限,看看有无问题。如果有问题就先把仪器检出限方面的问题解决了。
另外法规检出限用的标样有没有失效,或者浓度有没有问题,这些都要验证一下。
未来工程师
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:如果仪器状态已经维护到最佳,可以考虑适当增加电压来提高灵敏度。
加电压还是升离子源温度好?
xiaogumd11
通标小菜鸟
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:新设备,测的苯系物
苯系物检出限点多大浓度,质谱的话低于500ug/L响应就比较差了除非加个前处理设备,比如吹扫捕集
matel_slug
