主题:【已应助】无组织排放和有组织排放的采样体积
浏览 |回复8 电梯直达
du
请问各位老师,固定污染源无组织排放和有组织排放的采样体积怎么计算呢?HJ 544-2016 固定污染源废气硫酸雾的测定见图1,里面的计算公式这么写的:无组织排放是标准状态下的采样体积,有组织排放是标准状态下的干烟气的采样体积。但是HJ/T 29-1999固定污染源铬酸雾的计算公式见图2,无组织排放和有组织排放采样体积又都是标准状态下的干烟气采样体积,请问无组织排放和有组织排放的采样体积是按照各自的检测标准还是有统一的计算公式呢?谢谢。
图1
图2
最佳答案:两面佛回复于2021/01/14
有组织废气的采样体积是标准状态下干烟气采样体积,也就是标干体积;
无组织废气的采样体积是标准状态下采样体积,也就是标况体积;
环境空气的采样体积分两种情况:1、颗粒物态污染物,如TSP、PM10、PM2.5、颗粒物中金属、颗粒物中苯并芘等按照实际采样体积;2、气态污染物、如二氧化炉、氮氧化物等按照参比体积,参比体积是25摄氏度、1个大气压状态下的采样体积;
室内空气的采样体积是标准状态下的采样体积,也就是标况体积。
推荐帖
Last edit by yaligao 举报
深蓝
一般的情况都是按照你这个图片中的体积计算,但是环保部之前发布了一批修改单,要按照试剂采样体积计算的,详见链接:http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201808/t20180815_629605.html
du
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:一般的情况都是按照你这个图片中的体积计算,但是环保部之前发布了一批修改单,要按照试剂采样体积计算的,详见链接:http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201808/t20180815_629605.html
好的,谢谢。
qq250083771
向阳小木偶
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
https://www.mee.gov.cn/hdjl/hfhz/201901/t20190107_688660.shtml无组织目前应该还是按照标况体积计算,修改单针对的只是环境空气
两面佛
du
原文由 两面佛(Ins_64c40efe) 发表:有组织废气的采样体积是标准状态下干烟气采样体积,也就是标干体积;无组织废气的采样体积是标准状态下采样体积,也就是标况体积;环境空气的采样体积分两种情况:1、颗粒物态污染物,如TSP、PM10、PM2.5、颗粒物中金属、颗粒物中苯并芘等按照实际采样体积;2、气态污染物、如二氧化炉、氮氧化物等按照参比体积,参比体积是25摄氏度、1个大气压状态下的采样体积;室内空气的采样体积是标准状态下的采样体积,也就是标况体积。
你好,请问铬酸雾采样的无组织给的是标杆体积,第二张图片,那是按照标准上给的公式计算呢?还是按照你说的呢?谢谢。
du
有修改单的我都按照修改单计算了
两面佛
原文由 du(yaligao) 发表:
无组织按照标况体积,没有标干体积,标干体积与标况体积差别是多了含湿量,标干体积在标况体积基础上乘上(1-含湿量),但是无组织废气没有含湿量参数,所以按照标况体积
