主题:【已应助】ICP 赛默飞6300 报E9000错误故障 什么原因
浏览 |回复18 电梯直达
化学潜行者
ICP  赛默飞6300 报E9000错误故障,能开机,读样几个QC和空白没问题,一段时间后准备读样就出现报E9000错误故障 ,自动熄火。有时候一读样就报错E1133或E2198,但是水机简单处理了一下,还是开机一段时间读样品就意外熄灭,报E9000错误故障。希望各位大神讨论一下是什么原因,O(∩_∩)O谢谢大家!
最佳答案:小小虫儿飞飞飞回复于2021/01/23
我那里近期也有同样的问题,发现是电源那的风扇不转了 开机20分钟 仪器过热自动保护而熄火
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:发贴
检查下冷却循环水是否管路堵塞,其次风机风扇是否异常
砂锅粥
RF风机检查一下是不是转动有问题,应该是散热有问题导致的。如果转动不畅的话清清灰。
tang566
化学潜行者
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
正在排查,还是一样会报错E9000
化学潜行者
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
这个正在排查,这个不好排查,有可能
化学潜行者
原文由 tang566(tang566) 发表:
循环水机中的冷却水,有多久没更换了?
出现问题就换了,还是一读样品就会异常熄灭,读了几个水好像没有关机,样品只是试剂空白都会异常熄灭,其他ICP读也不会熄火
砂锅粥
原文由 化学潜行者(Ins_d4ab5126) 发表:
这个正在排查,这个不好排查,有可能
拆开外面的板,有些RF会用屏蔽罩罩起来,应该拆开外板就可以看到。
tang566
循环水机的管线上是否有过滤装置,如果有,也需要进行清洗,不清洗,会影响水压。
化学潜行者
目前没有修好,估计是里面风扇问题
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:谢反馈
tang566
目前没有修好,估计是里面风扇问题
安排报修吧
