主题:【已应助】用什么柱子好
浏览 |回复11 电梯直达
Insm_c0288f7e
水分10%左右,甲醇,乙醇,丁醇,丙醇,甲酯,乙酯,丁酯,丙酯,醋酸,用什么柱可以全部分离出来?FID跟TCD检测器
最佳答案:myoldid回复于2021/01/13
甲醇,乙醇,丁醇,丙醇这些用DB-FFAP的柱子可以很好的分离。那几个酯用DB-FFAP也可以。可以试试条件 进样口260℃,分流比根据你的大概浓度先用一个比较高的50:1,柱子DB-FFAO 30*0.25 2.5或更小膜厚,柱温40℃6分钟 以10℃速率升温到180℃保持2分钟,然后以30℃速率升温到240℃保持5分钟结束分析。如果分离的很好,可以缩短起始的保持时间,提高点速率
深蓝
检测老菜鸟
通标小菜鸟
用db—624色谱柱,60m柱子比30m分离效果更好,但走样时长要长
安平
      最好再具体说说。
      甲酯,乙酯,丁酯,丙酯?  具体是哪些?
      乙酸乙酯,甲酸乙酯?丙酸乙酯?  浓度大概有多少?
        可以考虑使用624柱,或者PLOTQ类的色谱柱,PLOTQ比较耐水。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
xiaoheihei
建议就DB-FFAP或者DB-624毛细柱试试,FID检测器就行,TCD检测器还能做水,但是普通TCD峰太宽了,很难应用。
放心去飞
myoldid
Insm_c0288f7e
原文由 myoldid(v2963297) 发表:甲醇,乙醇,丁醇,丙醇这些用DB-FFAP的柱子可以很好的分离。那几个酯用DB-FFAP也可以。可以试试条件 进样口260℃,分流比根据你的大概浓度先用一个比较高的50:1,柱子DB-FFAO 30*0.25 2.5或更小膜厚,柱温40℃6分钟 以10℃速率升温到180℃保持2分钟,然后以30℃速率升温到240℃保持5分钟结束分析。如果分离的很好,可以缩短起始的保持时间,提高点速率
FFAP水分做不了吧?
Insm_c0288f7e
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:甲醇,乙醇,丁醇,丙醇,甲酯,乙酯,丁酯,丙酯,醋酸,用什么柱可以全部分离出来?建议就DB-FFAP或者DB-624毛细柱试试,FID检测器就行,TCD检测器还能做水,但是普通TCD峰太宽了,很难应用。
酯类同酸可以分。水分FID做不了。主要想连水也出峰
Insm_c0288f7e
原文由 安平(byron1111) 发表:              最好再具体说说。              甲酯,乙酯,丁酯,丙酯?      具体是哪些?                乙酸乙酯,甲酸乙酯?丙酸乙酯?    浓度大概有多少?                可以考虑使用624柱,或者PLOTQ类的色谱柱,PLOTQ比较耐水。
都是乙酸酯,就是想连水也一起出峰
