主题:【原创】介绍几款用于燃烧头上的光轴量具
浏览 |回复6 电梯直达
夕阳
在火焰原子吸收中,为了得到最大的吸光值 ,其中必须保证阴极灯的发射光束完整地通过火焰中的基态原子区域是一个很重要的因素。见下图所示:
为此在点火测试前确认阴极灯光束是否完全保持与燃烧缝在同一个垂直线上就凸显重要了。其中最简单的确认方法就是利用专用量具通过阴极灯的光斑与量具刻度的吻合程度来粗略地确认。于是乎,有些仪器厂家就随机附带有这种专用量具。下面就将我掌握的量具照片展示给伴有看看:
图-1 刻度型
图-2 同心圆型
图-3  卡片型
图-4  骑门狭缝型
图-5  自制金属型
如果大家还有什么其他款式的量具也可上传看看呦!
skytoboo
自动寻找感觉比较方便。
大概原理:根据光源电流信号实时控制燃烧头水平和垂直位置。
水平和垂直位置兼顾,自动化操作会更简单。
挡光板,我个人通常用的就是名片
2021/1/13 8:57:39 Last edit by skytoboo
夕阳
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
自动寻找感觉比较方便。
挡光板,我个人通常用的就是名片
目前可将阴极灯位置(光束)与光轴二者实施可自动化拟合的仪器并不少,但是要兼顾燃烧缝与光轴实施垂直的自动化拟合的仪器我还没见过。
因此本帖的初衷是确认燃烧缝与光轴的垂直拟合,而不是阴极灯光束与光轴的自动化拟合。
skytoboo
原文由 夕阳(anping) 发表:
是自动和光轴的重合的,整个燃烧头是电机控制的,PE800 900系列是这样的,而且没有寻峰这个操作,全自动了吧。
如果燃烧头加上和光轴自动水平那更好了
2021/1/15 8:38:25 Last edit by skytoboo
夕阳
如果燃烧头加上和光轴自动水平那更好了
版主说的很对。我刚才咨询了PE的维修工程师,他说PE800和PE900两款仪器的燃烧头的确有上下和前后均由仪器软件控制伺服马达实施自动调整的功能。只不过在做前后调节时,需要点火吸入2PPm的铜标液,以吸光值大于等于0.25Abs为依据来完成。
skytoboo
原文由 夕阳(anping) 发表:
说实话,我也推荐过国产荧光产商借鉴,但原子荧光没人跟进,国内原子吸收厂商情况也类似,没什么动作。
关于铜标液,用名片挡住也是可以操作的,寻找水平位置最大吸收点(全挡住告诉仪器信号全吸收),垂直方向影响是有,其实影响很低,所以用名片挡住寻找水平最佳位置即可,方便省事。(火焰CR水平位置最敏感,甚至优先程度高于空燃比)
PE还有一点可以学习,拟合曲线方程,国产的都是一次拟合,二次拟合,全部是强制过0点,我也想不通为何软性方面不加强一下,有点困惑(最新国产的不是很了解)
如果是使用国产设备用名片调整最佳位置,应该是打开信号窗口,插上名片,看具体信数值最高,最后固定即可,整个过程全是数字化判定,效果应该会好一点
1
2021/1/15 16:20:12 Last edit by skytoboo
dahua1981
