主题:【已应助】碳硫仪测固定碳的前处理问题
浏览 |回复5 电梯直达
哈哈哈687
做固定碳需要用硝酸前处理样品,请问下是直接用碳硫仪专用的坩埚直接称样,加硝酸处理吗,这样处理会不会使得硝酸进入仪器,导致仪器内部的腐蚀呢?
最佳答案:砂锅粥回复于2021/01/13
肯定不能这样处理啊,硝酸会对仪器的管道和不见产生严重的腐蚀。用烧杯处理,然后过滤。过滤可以考虑用酸洗石棉或者玻璃纤维。过滤完要洗涤干净硝酸,然后烘干后才能上机测试。
砂锅粥
启航2021
有段时间没来板块了。
固定碳,一般适用于地质测试领域,指的是石墨碳。通常采用350~450℃灼烧去除有机碳,硝酸、盐酸去除碳酸盐等无机碳,从而实现石墨碳与无机碳和有机碳的分离与检测。
具体可以这样做,将试料称取在陶瓷干过中,滴加硝酸处理去除碳酸盐类,然后置于电热板上蒸干(这一步也就促进了硝酸的分解),移入马弗炉,350~450℃灼烧(这一步去除有机碳,进一步促进硝酸分解)。冷却后,直接测试。
启航2021
原文由 启航2021(uil1010) 发表:
有段时间没来板块了。
将试料称取在陶瓷坩埚中
启航2021
JB/T 9141.6-1999柔性石墨板材固定碳含量测定方法
DB63/T 1612-2017 含碳酸盐型石墨矿中固定碳化学分析方法硝酸处理高频红外碳硫仪法
DB41/T 1569-2018石墨矿 固定碳含量的测定 高频燃烧红外吸收法
这三个标准可以百度下
把不可能变为可能
由我们单位参与的最新石墨矿固定碳测试标准,已经开始实施,已经改用盐酸处理。详细可论坛私信
