主题:【原创】实验室扩项重复性、检出限怎么做
浏览 |回复4 电梯直达
流年
最近实验室扩项,重复性、准确度都要求测定n次以上,是指一个样品取n份分别前处理、分别测定一次,还是指一个样品取一份前处理重复测定n次?
承之
memory光阴
一般都是指平行取n份样品,按照同样的前处理方法批量操作,然后分析,n个样品就是分析n次,不是一个样品测n次,现在很多人都认为前者工作量太大而选择后者,但是严谨的做法就是这样的,具体操作可以参考HJ168-2020,环境方面做方法验证
可以参照<<GBT27417合格评定  化学分析方法验证和确认指南>>中5.5正确度及5.6精密度,是指一个样品取n份分别前处理,然后再分别测试
很沉
一个样品测N次评价的不是方法的重复性而是仪器的重复性。
同理,方法检出限和仪器检出限是有区别的。
评价方法的,应该是按照方法规定走完整个流程才对。
