主题:【已应助】疑问:工况怎么了解
浏览 |回复6 电梯直达
任溶溶人
固定源监测先要了解工况,填写工况调查表,75%以上,那这个工况到底是怎么计算出来75%?这个和验收监测时的工况是否是一样的?
想问的就是如何算到这个数字上的。
最佳答案:老兵回复于2021/01/14
一、工况是指生产装置和设施生产运行的状态。即监测时企业的生产状况达到设计生产能力的百分数。生产工况通常采取核查主要生产设备数量(运行数)、原/辅材料用量、单周期产品产量来确定。对于锅炉和炉窑来说常以负荷表示,比如装机容量300MW的电厂锅炉,但其出力达240MW时,其锅炉负荷为80.0% ,通常可找企业陪同人员看蒸汽流量表或到控制室看自动记录装置(如电厂的运行负荷显示)或锅炉生产运行记录;小锅炉若无蒸汽流量表,可核查锅炉入水量,即查水表;还可以用燃料消耗量和热值,结合燃烧效率、锅炉热效率推算蒸汽所含热量来折算蒸汽产量。比如记录锅炉热工仪表输入和输出量,通过热水量及热水升高温度计算热耗量,来测算实际生产负荷。对于以产品产量来确定的企业,如水泥厂的设计能力是日产2000t熟料,监测时为1900t,那工况(生产负荷)就是85%。
二、生产负荷达到设计负荷的75%以上是指生产工况,而不是环保设施的工况,除非该设施是独立的污染治理设施排放源,比如污水处理厂。
三、根据原国家环境保护总局有关建设项目环境保护设施竣工验收监测的规定:
      ( 1)工业生产型建设项目,建设单位应保证的验收监测工况条件为:试生产阶段工况稳定、生产负荷达75%以上(国家、地方排放标准对生产负荷有规定的按标准执行)、环境保护设施运行正常。
      ( 2)分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,建设单位应分期委托环境保护行政主管部门所属环境监测站对已完工的工程和设备进行验收监测;对无法短期调整工况达到设计生产能力的75%以上负荷的建设项目中,可以调整工况达到设计生产能力的75%以上负荷的部分,验收监测应在满足75%或75%以上负荷或国家及地方标准中所要求的生产负荷的条件下进行。
      (3)对无法短期调整工况达到设计生产能力的75%或75%以上负荷的建设项目中,投入运行后确实无法短期调整工况满足设计生产能力的75%或75%以上的部分,验收监测应在主体工程运行稳定、应运行的环境保护设施运行正常的条件下进行,对运行的环境保护设施和尚无污染负荷部分的环保设施,验收监测采取注明实际监测工况与检查相结合的方法进行。
Nerif
按照产量啊。最大产量100,现在是80,那就是80%的工况
故道瓦罐
看固定源的这个工序的产量,如果处理设备是变频风机的,也要看风机的风量是不是在最大风量的75%以上
两面佛
实际产量/设计产量,但实际有些复杂的工序有点难。
老兵
该帖子作者被版主 v32950535积分, 2经验,加分理由:应助
检测老菜鸟
老兵版主之前发过一篇关于如何查工况的,复杂来说就是以上的,简单来说就是产量确定的,以产量/设计产量,如果以负荷计的,负荷/设计负荷。
任溶溶人
