主题:【已应助】气相鬼峰
浏览0 回复26 电梯直达
p3068973
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:最好看仔细是哪家产的FFAP柱,不同厂家的差别比较大。有些是实打实的能250度用,有的虚标很严重。不少国产的ffap柱实际上最高只能200度用。
是KB的,我也不敢用到250,不过柱子不知道多少年不用了,也没堵柱子,感觉要报废了,升温到130左右就开始出那些鬼峰了,重现性还挺好。
KB的也用过,不要升到那么高温度,老化后,把柱头切15-30cm。
p3068973
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:KB的也用过,不要升到那么高温度,老化后,把柱头切15-30cm。
好的,我试试,谢谢
徐旭旋
还有没有其他色谱柱接上去按照同样的条件走一个,先判断是柱子的问题还是仪器的问题。
安平
重复实验几次,如果鬼峰的峰面积和保留时间非常固定。
那么是系统污染,建议报修一下。
自己不容易处理
xiao-jin
该柱为极性柱在不用时保管一定要注意,看楼主所示图谱感觉是原来进过其他样品所致,建议楼主按照楼上几位所说一样,先裁掉一段柱老化一下再定,老化时间可以长点,另外进样器温度也一定要设,另外由于柱是极性柱,对于载气纯度也有要求。
p3068973
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:该柱为极性柱在不用时保管一定要注意,看楼主所示图谱感觉是原来进过其他样品所致,建议楼主按照楼上几位所说一样,先裁掉一段柱老化一下再定,老化时间可以长点,另外进样器温度也一定要设,另外由于柱是极性柱,对于载气纯度也有要求。
好的,我按各位老师的意见试试,谢谢
valorb
p3068973
原文由 valorb(654456) 发表:是不是色谱柱流失?你要不要换个新色谱柱试试
只有另外一根非极性色谱柱了,这里太抠了,不给买??
lhl
从图上看,柱箱低温基线正常,升高温就出现杂峰。比较可能的原因:
1 柱头或者进样口端有污染,高温时烘出来。措施:截一段柱头或者维护进样口。
2 柱子平时未用到高温区,积累了较多的杂质,在老化时跑了出来。措施:逐步加温老化,比如50度保持1小时,100度保持1小时,150度保持1小时,200度保持1小时。需注意柱子的最高使用温度,要比它小20~30度为宜。
3 柱子固定相已有损坏,流失较大。如果老化也无效,需要更换新的色谱柱。
如果是气源造成的污染,一般低温区也会出现杂峰,看着不太像。
手机版: 气相鬼峰
