行业:石油行业—校长油行业—校长油行..
原文由 huangza(huangza) 发表:涉及药品的,可以参照药典四部9099 分析方法确认指导原则、9100分析方法转移指导原则、9101分析方法验证指导原则。指标有:专属性、准确度、精密度(包括重复性、中间精密度和重现性)、检测限、定量限、线性、范围和耐用性。也可以参照GBT 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南。这些是通用的,针对液相的,结合以上考察色谱柱、流动相的选择
原文由 myoldid(v2963297) 发表:看看这个吧,安捷伦出的液相色谱柱与方法开发指南,里面说的很详细再附上一个安捷伦的耗材手册,里面有一些化合物的实际测量条件可以参考
