主题:【已应助】岛津气相软件问题
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_60e015c6
岛津gc-2014c的安装软件安装时出现创建窗口失败。
最佳答案:myoldid回复于2021/01/14
先将原工作站卸载完,如果你用的加密狗可以直接卸载。如果是激活码激活的工作站,记得要先反激活。手动清除原安装目录的所有文件,再用其他安全软件清理下注册表的卸载残余。然后卸载安全软件(安全软件有时抽风,把工作站给阻挡了)。重启之后再正常安装工作站,安装时右击安装程序选择以管理员方式运行,这样一般不会出现问题了。再有问题估计得重装或还原系统了。
如果是新电脑安装,先确认下硬件是否满足,然后卸载安全软件,以管理员方式运行安装
安平
是gcsolution还是labsolution?
建议重装一下工作站试试。
先卸载旧工作站,并删除安装文件夹。
然后再安装。
如不奏效,建议更换操作系统
myoldid
电脑系统也是必需的,还不能安装杀病毒软件。
