原文由wangjunyu(wangjunyu1113)发表:从你的测试数据分析来看,仪器元素灯及仪器的电路肯定都是没有问题的,也是标准溶液还原时间问题的。最可能出现的问题是出现在以下几条,按照这几条排查基本上就可以解决。第一可能是:配置的还原剂偏低建议配置为2%的硼氢化钾(里面含0.5%氢氧化钠);第二可能是标准样品里面没有加酸或者酸度不够,标准溶液需要保证5%的酸;第三可能是,泵管没有压好,或者老化,泵管压好的标准是进酸和还原剂的泵管能够正常输送液体进去,排废管在蠕动泵不转的情况下不会往外冒泡泡。好的 谢谢前辈 我先挨个排查一下
