主题:【已应助】安捷伦icpms7900调谐
浏览 |回复3 电梯直达
ywan
安捷伦icpms7900用百分之五硝酸加标作曲线可以做出来 为啥用水就不行啊。第一张图是硝酸做的 第二张是纯水做的标准加入 cool模式调谐 具体应该怎么调啊 求大神指点
最佳答案:huangza回复于2021/01/15
仪器调谐一般选择自动调谐就行,标准溶液是要用一定的酸度配置的,元素更稳定些。
huangza
光哥
蜜汁对焦,看不清数据
大概率是因为浓度较低,金属离子在痕量和超痕量浓度下绝大部分需要酸性环境来稳定,防止被器皿吸附。
ju3-214
纯水配标液,部分元素会不稳定。5%的酸度偏高了点,一般用于仪器管路清洗。标准曲线一般酸度用1%、2%的比较多。
测试样品也通常是要酸化后再测的。
