主题:【已应助】我们的采颗粒物的烟尘仪,小皮管正极和负极就是分别测全压,静压的吧
浏览 |回复3 电梯直达
baifcu3
做工况这两个接起来就OK了吧,是吗,小白问题
最佳答案:老兵回复于2021/01/14
你说的对,小皮管正极和负极就是分别测全压,静压,测定时需注意:即正对气流的管接正,测全压时需拔掉接负极的管;背对气流的管接负,测负压时需拔掉接正极的管;小皮管两端都连好测的是动压。但一楼所述的做工况与这两个接起来无关,连接小管是测烟气压力参数的需要,最终是为了计算烟气排气量和排放速率。
爱吃小白菜
老兵
Nerif
对,烟尘仪上有正负,烟枪上面也有。要正对正负对负。我们为了便于区分,分别用红色和蓝色的软管,红正蓝负。正极测量全压,负极测量静压。全压是动压 静压。我们在测量的时候从来都是两个都接好,动压静压出来之后相加,不单独测,因为3012打出来的条默认是只显示动压静压不显示全压。
