主题:【已应助】气相色谱仪怎么调分流比
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_4281e281
福利气象色谱仪,手动调分离比,具体的应该怎么调呢,分流比是柱流量比上(柱流量+分流流量)吗,新手请帮助
最佳答案:lhl回复于2021/01/15
手调阀的仪器可以参考以下过程来估算分流比,首先找到毛细柱进样口的两个出口,其中一个是隔垫吹扫或者叫清扫口,另一个是分流出口。使用皂膜流量计分别测得流量,得到吹扫流量AmL/min(A的值一般控制在3左右)和分流流量BmL/min。毛细柱的柱前压力观察一下,一般可能为Mpa,可换算成Kpa,1000倍的关系,如0.08Mpa=80Kpa。
首先在估算软件中设置:
1 载气类型
2 毛细柱的长度和内径
3 柱箱温度,即测量时的柱箱温度
4和5 柱前压力值,需注意单位
这时软件即可算出柱出口流速,得CmL/min,这个就是柱流量。
然后在6中输入分流流量BmL/min,点“分流比F”,即算出分流比。或直接自己计算:分流比=B/C。
检测老菜鸟
好久没用过福立的仪器了,可以看下该型号的说明书。分流比是分流流量 柱流量/柱流量
xiaogumd11
myoldid
找到一份说明书,图中3就是调节分流比的阀。如果你的是电子流量控制的仪器,就可以通过仪器面板或者软件在进样口中调节。分流比是柱流量/分流出口流量。比如你柱流量是1.0mL,分流比是50:1,那分流出口就是50mL,进到柱子的样品量就是1/51.
可以在软件上调置分流比,20:1,具体哪个效果好还要做实验。
lhl
首先在估算软件中设置:
1 载气类型
2 毛细柱的长度和内径
3 柱箱温度,即测量时的柱箱温度
4和5 柱前压力值,需注意单位
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
2021/1/15 9:24:15 Last edit by lhl8595
安平
          手工调节流量的GC,如果需要知道确定的分流比。
          只能使用流量计分别测定柱流量和分流出口流量,然后计算。色谱柱连接至流量计可能不太容易,可以设法借助进样垫。
          分流出口流量除以柱流量等于分流比。
          需要注意,应该在设定柱温下进行流量的测量。
皂膜流量计用起来很方便,现在自动化程度高了,很久都不用了。
