主题:【已应助】液相色谱分析
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_72c053ac
同仁们这是啥?
最佳答案:myoldid回复于2021/01/14
这是安捷伦的3D光谱,使用DAD检测器全扫描采集的数据,需要搭配光谱的许可证。如果没买许可证,软件是不会有光谱选项的(试用版也不会有)。可以通过这个提取单波长的色谱图,也可以提取某个色谱峰的光谱图(吸收曲线)
xiaogumd11
这单纯看谱图,没有详细说明,又不是质谱,看不出来是什么物质
检测老菜鸟
这个是色谱图还是色谱图加上其他参数图(比如压力图)
sdlzkw007
myoldid
anna198871
jjiang2
hnteng
这是安捷伦的DAD检测上的图。是用二维图来表示三维的数据。有点类似等高线。不同颜色表示不同强度。
安平
,应该是二极管阵列检测器pda获得的谱图。
两张色谱图是由不同波长获得的. ,上面的是三维数据的登高线图,类似鸟瞰图
