主题:【已应助】质谱解析不出目标化合物该怎么办
浏览 |回复18 电梯直达
Ins_65d41b10
用气质联用仪测底泥里的半挥发性有机物,测出来的图谱,为什么会出这种奇怪的东西
最佳答案:myoldid回复于2021/01/15
你识别出来的化合物不是你想要的,有多种可能
1. 谱库没选对,一些专有谱库包含的化合物条目少,可能导致识别失败。选择正确的谱库,推荐使用NIST的库
2. Scan扫描时,范围没设置够,导致部分过低,过高质量的没采集到。需要重新采集
3. 有本底干扰,也就是系统有污染。需要从真空度,离子源,倍增管,打拿极等排查。简单的方法就是做调谐评估,确认调谐没问题
4. 有共流出,也就是没分开。可以用解卷积看看有没混在一起的峰。也可以用未知物分析软件查看
5. 设置模式为sim,选择扫描你的目标化合物的离子,看能不能正常出峰。前两天我就遇到过scan响应值很低,基线干扰很大,但sim完全正常的情况,这需要请教工程师来排查了。
symmacros
感觉是硫,请问匹配度怎样?图不是很清楚。
Ins_65d41b10
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:感觉是硫,请问匹配度怎样?图不是很清楚。
匹配度最高93.35,八硫环
symmacros
这个就是硫磺,硫磺里面有1个,2,3,4,5,6,7和8个硫。
安平
        6元环还是8元环?
        未必一定是该物质的
通标小菜鸟
可能是被这个物质给干扰了,基质中的含硫化合物
Ins_65d41b10
原文由 安平(byron1111) 发表:                  6元环还是8元环?                  未必一定是该物质的
解析出来有六元环也有八元环
Ins_65d41b10
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:可能是被这个物质给干扰了,基质中的含硫化合物
那为什么底泥里会检测不出一种多环芳烃呢
myoldid
lhl
可以参考帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/7634050_1。
1 未正确扣除背景。
2 样品浓度低,受到基线或者杂质干扰。
3 浓度太高,离子饱和,质谱图失真。
4 scan设置范围不够,导致比对不上。
5 与其他物质出在一起了。需要使用碎片来区别。
深蓝
这个就是硫,单质硫。硫是底泥中常见的污染物,也是SVOC检测中比较常见的干扰物质,一般是前处理净化时候加铜粉去除,如果不去除会有比较严重的干扰,也就是覆盖了你的多环芳烃离子碎片。可参考HJ834做相关的净化。
1
2021/1/15 14:35:45 Last edit by mitsumi
