主题:【求助】赛默飞气质ISQ9000
浏览 |回复7 电梯直达
蜗牛与黄鹂鸟
气质调谐一直不通过,EI源显示未找到初始峰( 英文翻译过来的)
开始换CI源的时候显示Q1透镜分辨率咋咋咋 找不到283数据点也是不通过
安平
        最好详细说说具体的情况。有没有软件的报警截图?
        首先考虑是否MS泄漏、是否MS污染,系统安装不良。
          全部检查和确认之后,如果不奏效,建议报修一下。
蜗牛与黄鹂鸟
原文由 安平(byron1111) 发表:                  最好详细说说具体的情况。有没有软件的报警截图?                  首先考虑是否MS泄漏、是否MS污染,系统安装不良。                    全部检查和确认之后,如果不奏效,建议报修一下。
没有报警就是调谐不过,显示未找到初始峰值
深蓝
原文由 蜗牛与黄鹂鸟(m3314814) 发表:
故障很少见,建议直接报修,可能需要调什么参数。
jing1tao
1、故障源是什么?2、操作规范是否严格执行?若更换前出现问题就需要检查报修。
蜗牛与黄鹂鸟
原文由 jing1tao(v2926362) 发表:1、故障源是什么?2、操作规范是否严格执行?若更换前出现问题就需要检查报修。
显示找不到初始峰值,换过离子源
PAEs
楼主动过离子源,检查下哪里接线是不是没有接对
蜗牛与黄鹂鸟
原文由 PAEs(v2911392) 发表:楼主动过离子源,检查下哪里接线是不是没有接对
感觉没动过线呀,他旁边就一个灯丝
