主题:【已应助】外标法曲线测定样品含量超过100%
浏览 |回复7 电梯直达
Z
气相色谱用标气做外标法曲线,测定样品含量超过100%
最佳答案:安平回复于2021/01/15
          外标法计算多个组分的含量,最终累加结果超过100%,或者不足100%都是正常的现象。
          每个组分计算时都存在偏差,偏差最终被累加积累,造成所有组分含量之和超过100%或者不足。
          但是理论上偏差不应该过大。
          如果偏差过大,那么需要考虑是否定量方法存在问题,是否标品浓度不合适等问题。
          如果结果接近100%,可以最后进行一下归一。
砂锅粥
你的样品含量是不是很高,如果很高的话这是正常的,比如样品含量98%,测试合理波动是5%,那么结果就会在93%~103%里面波动,这样就有可能是超过100%。一般如果含量很高要测含量(纯度)的话是用差减法(测杂质总含量,然后用100%减去杂质总含量)或者面积归一化法。
安平
          但是理论上偏差不应该过大。
未来工程师
这个有可能的,纯度太高,仪器稳定性稍差点都会这样
lhl
外标法本身就是有误差的,测得值会在实际值附近变化。要验证一下是否重复并且取样没有问题。
valorb
xx_dxd_xx
高含量样品不应该用外标法做,用归一化法还差不多。
