主题:【已应助】低波长下有机相的比例最高可以达到多少?
浏览 |回复11 电梯直达
有水有渝
低波长下有机相的比例最高可以达到多少,或当样品池中充满流动相时灯能量不得低于多少值才能使用?
以下是岛津LC-20A以截止波长更小的乙腈为有机相的试验结果,手上只有一台仪器,没法对比,不知道数据是否正常
最佳答案:检测老菜鸟回复于2021/01/15
能量测定之前应该有标准,也就是通甲醇,然后在特定波长,好像是220nm测定,然后各厂家自己规定不少于多少为适用。
其实最好办的还是换个灯,然后用旧灯和新灯对比,规定的是50%,但40%也没啥问题。
sdlzkw007
从参比池的能量来看,貌似氘灯问题不大。需要进一步确认的话把流通池内充满100%甲醇,然后对比能量是否平衡,否则需要清洁流通池内部和窗片,必要的时候更换流通池。
有水有渝
从250nm下,10%乙腈的样品池能量来看,也没有污染,基线没有问题。看是否污染为什么是选用甲醇充满样品池?
2021/1/14 20:47:32 Last edit by xky0230699
检测老菜鸟
检测老菜鸟
样品池,参比池这些厂家我觉得不会给你规定数值。可能想着使用人不懂就最好了,翻新零件就有用途了。
有水有渝
通用看灯能量是用水充满样品池,甲醇在短波长下有明显的吸收,不适合。我主要希望版友帮我看一下手上的仪器是什么情况,是不是也是这样的
有水有渝
厂家规定220nm时参比能量不低于800,250nm下两池的能量无明显差异,这个倒是没有具体限定,不超过100的能量差应该是可以接受的
xx_dxd_xx
你这个情况不正常,检查一下乙腈纯度够不够。理论上纯乙腈在190nm时透光率大于10,但是遇到纯度不好的乙腈,透光率会大大降低
安平
可能乙腈的质量不太好吧?
乙腈的截止波长很短的,210nm下,能量应该很高才对。
样品池能量可能会高于参比池,如果出现这个情况,一般是正常的,与流动相有关
有水有渝
怀疑过乙腈,但乙腈已经换过新启封的,我再看看能不能用紫外扫描或气相色谱的办法确认一下乙腈的问题
2021/1/16 14:02:24 Last edit by xky0230699
安平
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:怀疑过乙腈,但乙腈已经换过新启封的,我再看看能不能用紫外扫描或气相色谱的办法确认一下乙腈的问题
可以用紫外分光光度计试试
