主题:【已应助】赛默飞气质调谐不过
浏览 |回复14 电梯直达
蜗牛与黄鹂鸟
赛默飞气质调谐不过,翻译过来的英文意思是未找到初始峰值  而且真空度抽了一个半小时了还是73之前好像很快就稳定到六十了
最佳答案:lhl回复于2021/01/15
真空度不正常,一个是检查柱流量是否和平时一致;另一个是检查柱子接口处是否可能漏气。如果动过质谱端,还要排除一下是否可能是质谱部分有漏气存在。另外可以检查下调谐液是否还足够。
安平
      详细说说具体的情况为好。
      有没有具体的报警截图?
        既然真空度的变化可能存在问题,那么建议首先考虑是否存在漏气。
        严重的MS部分泄漏,肯定会造成调谐的失败。-----MS的检测器不能成功的检测到MS峰。
xiaogumd11
真空度抽了一个半小时,是不是时间有点短了,一般抽真空以2-3小时,还有些品牌仪器需要抽真空过夜,多抽一段时间看看
检测老菜鸟
真空度不够,肯定调谐过不了啊,先从漏气考虑。
jamesh
一般要抽4个小时,长时间不开机的仪器,真空要抽过夜
lhl
2021/1/15 11:17:48 Last edit by lhl8595
蜗牛与黄鹂鸟
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:真空度抽了一个半小时,是不是时间有点短了,一般抽真空以2-3小时,还有些品牌仪器需要抽真空过夜,多抽一段时间看看
抽了一夜还是70售后说有可能安装离子源有问题,但是对着视频安的,重新洗了下推斥级,重新安了下
蜗牛与黄鹂鸟
原文由 lhl(lhl8595) 发表:真空度不正常,一个是检查柱流量是否和平时一致;另一个是检查柱子接口处是否可能漏气。如果动过质谱端,还要排除一下是否可能是质谱部分有漏气存在。另外可以检查下调谐液是否还足够。
调谐液是在哪块,我没找到
蜗牛与黄鹂鸟
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:真空度不够,肯定调谐过不了啊,先从漏气考虑。
进样口跟检测器口都重新安了下,
Pitter
yifan1117
