主题:【已应助】安捷伦气相色谱仪7890A开机一直卡着不动 灯都不亮 是怎么回事
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_7e95110e
最佳答案:myoldid回复于2021/01/15
先确认一下供电电压有没问题,插座接地是否正常(让电工检查)。把进样塔,外部设备等断开,重启还不行的话,估计是主板有问题了。有可能是连接线松了,那就试试断开检测器,进样口连线再开机。有可能是大问题,要换板子,联系工程师吧
myoldid
通标小菜鸟
怀疑是主板问题,多次重启没用的话需要找工程师,找工程师基本上就是给你寄配件主板过来了
jakas21
主板电池没电了,需要更换电池,然后重设仪器序列号和IP地址即可
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:应助
安平
m3180044
symmacros
yxwang1990
