主题:【已应助】气质联用色谱柱不能正常安装问题
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_38318d8f
我用气质联用,色谱柱装在质谱端后不能固定,可以移动(给安捷伦客服看过,用的石墨垫螺母型号都没问题)请问有没有遇到过这种问题的,该怎么解决呢?
最佳答案:tang566回复于2021/01/16
1、确认石墨垫的孔内径与色谱柱的外径相匹配;
2、石墨垫的安装方向是否正确,大头朝向质谱,小头朝向柱温箱端;
3、选 用的石墨垫是否为气质连接口处用的石墨垫,别选用进样口的石墨垫了,进样品的石墨垫比气质连接口的石墨垫小。
myoldid
意思是螺母拧在传输线接口上之后,柱子不能固定住?是用的手拧螺母还是普通的?手拧螺母要用短的VG垫子(85% 15%),尖的一头向螺母。普通的用长的螺母,也是尖的一头向螺母。并且要把原有垫子顶出来。垫子要用和柱子匹配的,孔径太大就没法拧紧了。另外要检查一下传输线接头是否有滑丝,导致螺丝拧不紧
深蓝
lhl
如果螺帽和vespel垫的规格以及安装方向都没错,会不会是接口的螺纹滑丝了?
tang566
安平
首先确认柱螺母和密封垫的型号正确。螺母的螺纹是否光滑完整。
其次考察是否安装未到位,是否未用力足够。
也有可能是接头部件的螺纹损坏,需要报修一下的
