主题:【已应助】铂金埃尔默原子吸收漏液,质控样走出来是负的
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_efbbd7a9
背景偏高,活塞漏液,质控样走不出来,
最佳答案:夕阳回复于2021/01/16
尽管楼主跑路了,但是我经过查找PE的所有的石墨炉的照片,发现楼主所说的漏液处应该指的是PE900型原吸用的自动进样器的样品泵,如下:
我咨询了PE维修工程师,他说样品泵漏液是一种常见故障,主要原因是:样品泵的活塞杆是易损部件属于耗材,找PE厂家工程师更换即可。
其实最应该讨论的应该是下面Pb的图谱:为何Pb在原子化出峰后还会出现一个很大的二次峰?
此外,楼主的这个求助帖子最好发到PE原子吸吸的版面中去,以便得到PE专家或版友的及时应助。
推荐帖
Last edit by Insm_f06c4b79 举报
夕阳
仪器是PE几型的?这个活塞又是哪里的部件?照片拍得过于微观了看不明白。
请楼主重新拍张仪器的宏观照并加以标注说明,以便应助。
此外那个石墨炉的样品峰后沿的上翘似乎与漏液关系不大吧?
2021/1/16 15:38:10 Last edit by anping
有水有渝
先拍个大点的整体照,再小点的局部照。只有先解决了这个问题,才能谈检测异常的问题。
夕阳
3
2021/1/17 9:45:19 Last edit by anping
Insm_efbbd7a9
谢谢老师的指点,现在是石墨管一侧损坏严重,是酸浓度太大的原因吗,之前还好,现在质控样都做不出来了,空白比样品大很多
一侧损坏严重应该是那一侧氩气流量不足导致的,可能管路有些堵了吧
夕阳
原文由 Insm_efbbd7a9(Insm_efbbd7a9) 发表:
谢谢您的回复。空口介绍不甚清楚,最好请把损坏的石墨管的照片发上来看看究竟是哪一侧损坏了?或者在下图中标注出来:
2021/1/20 21:35:39 Last edit by anping
夕阳
原文由 樣(Insp_65b37d4c) 发表:
你前面所说的样品峰形有拖尾现象说不定就是与石墨管的损坏有关联。如下图:
2021/1/20 15:50:00 Last edit by anping
