主题:【已应助】空心阴极灯外形区别的目的是什么
浏览 |回复8 电梯直达
learner1999
请教各位,如图,HCL的外形有的前细后粗、有的一样粗,使用上有什么区别么?谢谢!
最佳答案:夕阳回复于2021/01/16
这两种阴极灯的玻壳分别称之为“筒型”和“瓶型”。在使用上没有什么区别,唯一的区别是:瓶型灯出口处的石英窗的直径小于筒型灯,成本低一些。但是要注意的是:阴极灯的玻壳结构要与仪器的灯架尺寸结构相吻合。如果筒型阴极灯的灯架上安放了瓶型阴极灯,有可能造成阴极灯发射的光束偏离光轴,造成信噪比变差,甚至接收不到光信号。而老式的用于瓶型灯的炮筒状灯架根本装不进筒型灯。参看下面示意图:
根据我的经验,以前仪器大多使用瓶型阴极灯;但目前由于筒型灯应用范围比较广,适应多种机型,大有方兴未艾之势。因此瓶型灯的市场逐渐萎缩了。
夕阳
1
2021/1/16 16:42:40 Last edit by anping
wangjunyu
这个和元素灯使用的材料以及结构设计不同有关,对于不同的元素灯其阴极材料和加工方式都不一样,普通的金属元素如铜、铁等元素可以直接使用纯金属制造阴极;贵金属或需要金属则就是制造成薄片镶嵌到里面,其它一些材料也是有相对应的加工方式,同时阳极也会根据材料不一样会制造成环状或者杯状的。元素灯直径也是根据这些不同的阴极和阳极的结果不一样而大小不一样,同时也会根据元素波长范围不一样,选择的材料和结构也不一样。比如紫外区是使用石英材料,可见区可以使用玻璃的材料。
learner1999
原文由 夕阳(anping) 发表:
谢谢安老师!真是不学不知道啊,还有这么多故事呢。炮筒和酒瓶,有意思
夕阳
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
刚才翻了一下,找到了一篇我在2015年3月17日发表过的原创文章,题目是《形形色色阴极灯的疑惑》,文中提出的问题与楼主一样,楼主可以参考。链接如下:
https://bbs.instrument.com.cn/topic/5711363_1?order=threadid
qq250083771
我感觉还有一个大原因
有些厂家设计的和别家不一样就是防止被模仿
然后他们的就可以卖的贵点
2021/1/17 10:10:49 Last edit by qq250083771
夕阳
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
我感觉还有一个大原因
然后他们的就可以卖的贵点
版主这个推定的结论似乎不对。我认为阴极灯玻壳的区别如下:
(1)瓶型灯的制造工艺复杂,尤其是石英窗与玻璃外壳的熔接需要六步工序,但其优点是:可以防止阴极材料因“升华”溅射到石英窗。
(2)筒型灯工艺相对简单一些,其外壳均由玻璃管切割下来即可。但是石英窗口与玻壳的熔接也是一个难点。该灯的优点是:阴极与外壳保持同心圆状态良好,便于与光轴的拟合。
(3)筒型与瓶型灯的混合型灯;优点兼顾上述两种灯的特点。
2021/1/17 13:37:55 Last edit by anping
qq250083771
原文由 夕阳(anping) 发表:
哈哈  只是猜测  感谢安老师普及
learner1999
原文由 夕阳(anping) 发表:
我同意防“溅射”观点,筒型也许是为了与光轴拟合,或许还有别的目的
