主题:【悬赏帖】ICP测元素结果一般都显示小于10几,现在突然显示小于80
浏览 |回复11 电梯直达
空空如也
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
求大佬帮忙
RBLEGEND
这可不好解答
需要上仪器信息 数据截图
后面有大佬
具体什么显示小于,能谈谈具体什么情况,没搞明白
空空如也
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:具体什么显示小于,能谈谈具体什么情况,没搞明白
就是实际值是5mg/l,仪器上却显示<70
原文由 空空如也(m3109507) 发表:就是实际值是5mg/l,仪器上却显示<70
能截图吗?感觉是软件设置问题,可能设置错误
dadgoh
原文由空空如也(m3109507)发表:
检查一下设置选项是否正确。
空空如也
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:检查一下设置选项是否正确。
哪里的选项设置
tang566
可能是参数有误,详细检查下录入标液、样品重量、定量体积和稀释倍数等参数,是否正确。
启航2021
数据报告参数设置错误。
另外,如果是检出限变高了,考虑水和试剂污染。或者是进样系统和雾化系统高背景沾染
wker07
那片海
应该是饱和了,有可能是标液进错,进了高浓度标液。你可以换一条低灵敏度的谱线试一下。
