主题:【求助】有组织气体在线监测设备比对的绝对误差和相对误差计算
浏览 |回复6 电梯直达
m3049860
请问,有做过有组织废气在线监测设备比对的吗?求相对误差和绝对误差时,如果在线数据Ccems是5个值,那么参比数据Ci是不是也应该是5个值?还是参比数据就是时间段内的一个均值?
老兵
按规定用参比方法开展 CEMS 准确度抽检比对监测时,颗粒物、流速、烟温、湿度至少获取 3 个平均值数据对,气态污染物和氧量至少获取 6 个数据对。
该帖子作者被版主 v32950535积分, 2经验,加分理由:应助
两面佛
常规比对是颗粒物、流速、烟温、湿度3个数据对,气态污染物和含氧量6个数据对;
验收比对是颗粒物、流速、烟温、湿度5个数据对,气态污染物和含氧量是9个数据对。
数据对就是在线几个数据,参比方法也是几个数据,且检测时间相同,同一监测时段
feilong900
每个数据对进行比对算误差,还是手工数据对求平均值与在线数据对求平均值再算误差?
feilong900
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
feilong900
原文由 feilong900(feilong900) 发表:
我们原来的报告是每个数据对算误差再进行评价,可是客户提出来,说要先求平均值再总的进行评价这样才更公平。
老兵
原文由 feilong900(feilong900) 发表: 每个数据对进行比对算误差,还是手工数据对求平均值与在线数据对求平均值再算误差?
是数据对的平均。
