衬管是进样体系的中心元件,样品在此蒸发而成气体。定期更换衬管主要取决于以下情况:对比以前做的谱图;样品的洁净程度;色谱峰是否出现异常现象:出现鬼峰、峰形变化、重现性差、样品高温分解等。
选择衬管应考虑的因素:进样口类型/进样技术、衬管体积、衬管处理或去活、特殊性能(石英棉、石英杯、细径锥等)
进样口衬管上的活性点可以吸附样品组分,引起色谱峰拖尾,损失灵敏度和重现性。
当不分流进样及分析稍有极性的化合物时,应建议用去活化的衬管。
使用玻璃棉:
A.减少热歧视,为样品完全挥发提供足够的表面积
B.捕获非挥发组分和隔垫碎屑,使其不至于进入色谱柱
C.擦净自注射器针头上的样品,从而提高了重现性,避免样品在隔垫上的残留。
使用去活不带玻璃棉衬管的化合物有:酚类、有机酸类、农药类、胺类、滥用药物、反应性极性化合物、热不稳定化合物。
不分流进样模式:痕量分析、样品浓度低、流速低、进样量小。
分流进样模式:样品浓度高、流速大、进样量大。
