主题:【已应助】某些化学改进剂在火焰与石墨法中可否通用?
浏览 |回复10 电梯直达
learner1999
比如测钙,加La Sr盐消除磷酸根的影响;消除氯化钠,加硝酸铵;是否火焰和石墨法都这样做?
最佳答案:检测老菜鸟回复于2021/01/17
关键要看基体改进剂的使用主要原理是干啥,是络合、螯合?是还原?是利于基体的挥发,
是降低灰化温度还是提高灰化温度原子化温度
是与基体形成热稳定(扩大基体和分析元素的差异),还是和分析元素形成热稳定(降低灰化损失)。
比如La Sr盐是消除铝、磷、硅对钙镁的影响,那么火焰和石墨炉都可使用;
铵盐是消除消除氯化物的基体干扰,那么在火焰和石墨炉上也是可以使用的。
还有一些有机基体改进剂比如抗坏血酸、酒石酸等,具体作用原理也分很多。
我个人认为(不一定对,)一般在火焰法上能使用的基体改进剂,也能用于石墨炉。
(但是也要考虑加入易于分解挥发的、对石墨材料无腐蚀作用的。)
qq250083771
不一定  比如Ca  用火焰加氯化锶  但是用石墨炉测Ca还没尝试过
比如铅和镉  火焰时候就不用加基体改进剂  但是石墨炉要加
检测老菜鸟
yayicuo
是不是能用,需要自己试试,只有用事实说话才好,达到了预期用途就可以。
learner1999
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
“我个人认为(不一定对,)一般在火焰法上能使用的基体改进剂,也能用于石墨炉。”
我也是这么认为的,石墨炉多了碳基质效应
ldgfive
火焰法和石墨炉法的基体改进剂一般是不通用的
即便是同一物质,火焰法和石墨炉法对改进剂纯度级别要求也不一样
石墨炉法对试剂的纯度要求更高一些
dcldcx
skytoboo
在你问题基础上我还有一个疑问,比如说土壤测钠加镧盐,那么土壤里那么多 钙,镁,钾起不到去电离的作用吗?镧盐是否滥用了?
我测样品的时候,没有看到充分证据说明镧盐的加入,确实有效起显著作用。
石墨炉加磷酸二轻氨确实有明确观察到了,
2021/1/18 8:08:52 Last edit by skytoboo
skytoboo
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
我也是这么认为的,石墨炉多了碳基质效应
关于这个问题,我有不同意见,之前我做过荧光载气的实验,发现不同载气对光谱发射信号有吸收,同理也可能载气对吸收也有影响?
因为碳不充分加热是可以产生一氧化碳的,气体一氧化碳可能会存在吸收某些波长的信号。是否就是所谓的碳基效应?我这个想法并不严谨,毕竟石墨管都是C,也没有条件去更换耗材验证
rqycn
learner1999
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
石墨炉加磷酸二轻氨确实有明确观察到了,
加镧盐不是为了消电离,消电离用Cs盐
