主题:【已应助】水做溶剂,对ECD有影响吗
浏览 |回复13 电梯直达
色谱hulk
顶空进样,溶剂是水,造成ECD基线信号变化太大
最佳答案:xiaogumd11回复于2021/01/18
现在的顶空仪器,在传输线都有加热功能,目的就是除去水气,如果有大量或持续的水气进入气相,对ECD,和色谱柱损害较大
十七
jjiang2
anna198871
顶空进样水的影响有这么大吗?我们单位这边顶空做水中三氯甲烷类的,没这么大影响啊
通标小菜鸟
做什么项目,要用顶空接ecd,一般都是顶空接fid比较多。顶空接ecd会有不少水汽进入仪器内,倘若没有除水管理器的话会对检测器造成一定影响。
sdlzkw007
水中三氯甲烷和四氯化碳都可以的呀,十几年下来没有问题
xiaogumd11
PAEs
冰饼兵
安平
      顶空分析的话,样品用水作溶剂,很常见。
zhmm424313
