行业:石油行业—校长油行业—校长油行..
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、前处理过程中加入内标,内标经过前处理会有损失,对样品处理的同步要求比较高,加入已知量的内标后测出来的结果也既可以定量也可以当做替代物来计算回收率。典型的前处理过程中加入内标的如HJ639、HJ695吹扫捕集测定挥发性有机物,内标是在前处理过程中加入的。2、前处理后加入内标,这种方式用途更广泛,前处理后加入固定量内标可以保证每一个样品加入的内标都一致,避免了前处理过程中的损失,样品及标样间内标的变化几把基本一致,定量更准
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:各位老师好,样品前处理过程中加入内标和处理好之后加入内标的作用是什么?有什么区别? 样品前处理过程中加入内标可能会导致内部元素等损失 ,毕竟前处理会有很多影响因素,一般最好是处理好之后加入内标,毕竟内标法的作用是在分析测定样品中某组分含量时,加入一种内标物质以校准和消除出于操作条件的波动而对分析结果产生的影响,以提高分析结果的准确度,我们首先要确保内部元素不参与前处理过程等导致损失,只需要在最终样品中进行换算。这样也能客观真实反映样品测试情况
原文由 Insm_65630f2d(Insm_65630f2d) 发表:各位老师好,用内标法定量时,纵坐标为峰面积比,横坐标是标准物质的浓度还是标准物质的浓度与内标浓度的比值呢?
