主题:【已应助】转化率计算
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_3559e486
反应物只在FID出峰,产物只在TCD出峰,我要计算反应物转化率,能不能直接用反应前后FID峰面积来计算?
最佳答案:viki回复于2021/01/18
如果你的反应物用FID测的时候用的是外标的方法,是可以直接计算的(可以算出样品中你原料的质量含量)从而根据你的投料比是可以算出转化率的。如果你用的面积归一化法是无法直接计算的。
检测老菜鸟
这么说吧。摆在你面前的有两个转化率,一个是原料的消耗量/原料,一个是产物的生成量/原料
你要哪个转化率。你如果要第一个,可以直接测FID。
viki
安平
      详细说说具体的情况为好。
        具体问题具体分析。
        如果分析中牵扯到反应体系的体积或者质量变化,是不能简单的去做处理的。
