主题:【已应助】CMA资质认证中,标准品可以使用带ISO标号的证书吗?
浏览 |回复17 电梯直达
Ting919
各位老师好,我们在做涂料中和人造板中有害物质物质的检测,CMA资质的认证。其中部分标准品的混标没有在标准物质网中找到,如果找单标也不没有找全(比如标准中需要检测16种多环芳烃,只有6中混合的标品)。现在找到一家公司,这种混标国内没有,所以标品的证书没有国家标准物质的标号,只有一个ISO质量体系的标号,请问这个可以通过CMA资质认证对的审核吗?
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/01/18
可以使用带有ISO认证的标品,很多标品国内生产不出来,都是使用得进口标品,一般带的认证如图所示
深蓝
可以的,很多国外进口的标液只有CNAS的资质,CMA是承认的。
只有一个ISO质量体系的标号应该不可以吧,标品的证书要满足ISO17025:2017,ISO17034:2016,ISO9001;2015这些,版友看符合要求吗
通标小菜鸟
yayicuo
目前 限于国内条件,在CMA资质认定中,对于ISO标准品是承认的。相信不久的将来,随着我们水平的提高,政府部门在资质认定中会出细则的。
检测老菜鸟
一些标准品国家根本没有开放标准品生产,或者没有能力,你不用其他国家的用什么,另外ISO的标物也不可能说用就用,现在标准只规定了有证标准物质,这个有证不包括ISO的。所以只要评审专家认可那就没问题。他如果说有问题,那让他推荐一个不就行了。
路云
楼主应该说清楚,标准品的编号究竟是所依据的检测方法的国际标准编号,还是管理体系的国际标准编号?
Ting919
原文由 路云(luyunnc) 发表:楼主应该说清楚,标准品的编号究竟是所依据的检测方法的国际标准编号,还是管理体系的国际标准编号?
应该带有的编号是GSB的编号证书吧
Ting919
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:一些标准品国家根本没有开放标准品生产,或者没有能力,你不用其他国家的用什么,另外ISO的标物也不可能说用就用,现在标准只规定了有证标准物质,这个有证不包括ISO的。所以只要评审专家认可那就没问题。他如果说有问题,那让他推荐一个不就行了。
好的 谢谢
Ting919
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:可以使用带有ISO认证的标品,很多标品国内生产不出来,都是使用得进口标品,一般带的认证如图所示
谢谢。现在很多标准品厂家要么只能提供带有自己的工作编号的证书,要么就是证书随产品没有具体的证书可以拿出来
石头雨
如果是在没有向审核单位说明也是可以的。一般审核老师会理解的。
