原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:老师能给详细解答一下吗,例如我现在检测温度要求44.5±0.5℃,给出上偏差0.8℃,下偏差-0.6℃,应该如何修正,还是说设备检定校准不符合要求?另外均匀度是不是应该大于波动度?做证书确认一脸懵
参照JJF1101:2019《环境试验设备温度,湿度参数校准规范》,你可以使用105度加上上偏差温度就是你所允许的最大温度,你105度加上下偏差温度误差温度就是你的最低允许温度,这样你可以参照这个范围判断你测试方法温度是否符合要求,新版不在给出修正值了 需要自己去判断,
你的105度允许误差是多少 ?若是偏差2度参照证书都是符合的,就不需要进一步进行修正,方心使用
原文由佐宥(v2986944)发表:你校准点多少?原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:老师能给详细解答一下吗,例如我现在检测温度要求44.5±0.5℃,给出上偏差0.8℃,下偏差-0.6℃,应该如何修正,还是说设备检定校准不符合要求?另外均匀度是不是应该大于波动度?做证书确认一脸懵
