主题:【已应助】如何运用温控设备校准结果的上下偏差来制定修正值
浏览0 回复21 电梯直达
包意
Insm_4424781f
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
你使用温度是44-45度,校准点使用温度参照调节44.5度时候其实际上下偏差温度是45.3-43.9度,这样就需要你调节温度了,要想上下偏差都符合要求测试要求,你需要调节温度放在上面你温度设定为43.2-44.2度,放下面你温度设定为44.6-45.6度
老师您好,温度上下偏差如何制定修正值困扰我很久,一直也没弄明白,请问JOE老师,按照楼上这个校准点44.5℃的例子,它的修正值应该定多少合适啊?感谢您答疑解惑!
原文由 Insm_4424781f(Insm_4424781f) 发表: 老师您好,温度上下偏差如何制定修正值困扰我很久,一直也没弄明白,请问JOE老师,按照楼上这个校准点44.5℃的例子,它的修正值应该定多少合适啊?感谢您答疑解惑!
本身楼主要求是44.5℃+/-0.5℃,上偏差是+0.8℃下偏差是–0.6℃,只需要按照我给的设定范围必须要给出修正值,放在上面设定为43.2℃-44.2℃,放在下面设定为44.6℃–45.6℃,都是符合44.5℃+/-0.5℃要求.
Insm_4424781f
老师请问,放在上面设定为43.2℃-44.2℃,放在下面设定为44.6℃–45.6℃,这是怎么算出来的啊?
兮三月
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:本身楼主要求是44.5℃+/-0.5℃,上偏差是+0.8℃下偏差是–0.6℃,只需要按照我给的设定范围必须要给出修正值,放在上面设定为43.2℃-44.2℃,放在下面设定为44.6℃–45.6℃,都是符合44.5℃+/-0.5℃要求.
放在上面,放在下面是什么意思啊
原文由 兮三月(Insm_358985ed) 发表:放在上面,放在下面是什么意思啊
摆放在烘箱上层,下层的意思
兮三月
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:摆放在烘箱上层,下层的意思
还想请问,实际温度=设定温度-偏差吗?我看到你在两个帖子里的问答不一样
凡事发生的事情都是好事
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
要根据检测要求来看,是否需要这个修正值。
怎么才能知道误差是多少?
yayicuo
原文由 凡事发生的事情都是好事(Insm_c012b925) 发表:
怎么才能知道误差是多少?
1、有检测要求;2、校准就知了误差的多少了。
Ins_8ce9aff4
楼主,打扰了,我看规范对上下偏差的定义,只是测试值最大值或最小值与设定值的差值,但按照你给的这个设定,烘箱上层的偏差是+0.8,而下层的偏差却为-0.6啊,这如何得出的呢
