主题:【分享】SPE小柱回收率低的问题和解决办法
浏览 |回复1 电梯直达
lijing320323
回收率低
可能原因:
柱活化条件不恰当
解决办法:
根据固定相的不同正确活化SPE小柱
反相填料:甲醇、乙腈等,1倍柱管体积或3倍柱床体积
正相填料:非极性有机溶剂如正己烷等,1倍柱管体积或3倍柱床体积
离子交换填料:1倍柱管体积的甲醇、乙腈或异丙醇等与水互溶的极性溶剂。
可能原因:
样品溶剂对目标成分的作用力比固定相强
解决办法:
选择对目标组分具有更强选择性的SPE小柱;调整样品溶剂的PH值,增加目标组分在固定相中的作用力;
改变样品溶剂的极性,降低目标组分在溶剂中的作用力。
可能原因:
清洗溶剂选择不当;洗脱能力太强
解决办法:
使用正确的清洗溶剂;选择洗脱能力更弱的溶剂
可能原因:
载样时流速过快
解决办法:
重力自然载样或控制载样流速≤1ml/min
可能原因:
SPE小柱太小
解决办法:
用更大规格的SPE小柱;用选择性更强的SPE小柱;用载样量更大的SPE小柱
可能原因:
洗脱前SPE小柱清洗溶剂抽干不充分
解决办法
充分抽干冲洗溶剂
可能原因:
洗脱不充分
解决办法
增加洗脱剂的体积;增加洗脱剂的强度;用更小规格的SPE小柱
可能原因:
洗脱时流速过快或过慢
解决办法
控制流速1-2ml/min
快乐
