主题:【求助】帮我看看关于液体标准溶液物质的不确定度计算?
浏览 |回复6 电梯直达
喵星人2046
大家好,我想问下我买了多级别系列标准液体,且标准溶液GBW(E)证书上给出了标准浓度为0.98mg/mL时对应的相对不确定度是2%,k=2,我实际各级别浓度没那么高,比如只有0.14mg/mL时,这个浓度级别对应的相对不确定度是多少?该怎么计算,还是2%吗?
砂锅粥
既然你买了多级别系列标准液体,那么不同级别系列的标准液体应该都有对应的标准物质证书吧,或者有对应的COA(符合性声明书等),应该可以查询到对应的相对不确定度
未来工程师
yayicuo
如果从这个标物进行稀释,则要考虑稀释过程中的不确定度。包括 重复性、设备、环境条件 等分量的不确定度。
杨树林
启航2021
按稀释程序办,多了一种不确定度来源,会大于2%
