主题:【悬赏帖】SPD-20A泵边上的透明小塑料瓶
浏览 |回复13 电梯直达
Insm_a15ad7a0
moviehua
sdzb1982
在线冲洗泵头用的。
正常情况下瓶子里应该装入10%-30%的异丙醇水溶液,用来实时清洗柱塞杆,防止含盐流动相盐的析出对柱塞杆又磨损,如果发现瓶子里液体有增多现象,有可能是柱塞密封圈、清洗密封圈出现了磨损,导致流动相泄露到清洗腔中,然后被带到小瓶里了。
常规情况下清洗瓶是不能空着的,必须有清洗液。
安平
      这个小瓶子是做泵头冲洗用的。里面应该是水加少量异丙醇或者甲醇,是闭环系统。
      正常情况下,LC运行期间,液面应当基本无变化。如果流动相含有盐类,建议使用,经常检查和更换。
      如果小瓶子内液面在短期内发生上升或者下降问题,那么泵密封可能存在泄漏。
      可能需要更换泵密封垫或者泵杆。
hnteng
  严格来说,这个是用来清洗柱塞杆的。如果不用缓冲盐作流动相组份,保持这个瓶子里有水就行。如果用缓冲盐作流动相,这个瓶子里的水要定期更换。这个清洗作用是为了减少盐对柱塞杆密封圈的磨损。
  岛津的这个设计其实很鸡肋。那个瓶子里的水是循环使用的。实际并不好。
  我们当时买就没配这个。那个位置是空着的。
  然后,我们在泵头后面清洗柱塞杆那个地方接管子,上面放一瓶水,下面的管子放到废液管,通过虹吸作用让它清洗柱塞杆,效果好得多。控制每分钟10滴液体左右。当然,水里加点异丙醇也可以。我们是经常换,所以直接用水。
1
2021/1/19 22:03:35 Last edit by hnteng
Raeey
歪果仁zZ
valorb
hnteng
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:
一般是异丙醇,清洗柱塞杆的
  用水啦。适当加点异丙醇。不加也没事。加异丙醇为了防止长菌。
  用来清洗缓冲盐。
  这个没有什么神秘的。盐类当然在水里的溶解度好。
lijing320323
安平
原文由 hnteng(hnteng) 发表:      严格来说,这个是用来清洗柱塞杆的。如果不用缓冲盐作流动相组份,保持这个瓶子里有水就行。如果用缓冲盐作流动相,这个瓶子里的水要定期更换。这个清洗作用是为了减少盐对柱塞杆密封圈的磨损。      岛津的这个设计其实很鸡肋。那个瓶子里的水是循环使用的。实际并不好。      我们当时买就没配这个。那个位置是空着的。      然后,我们在泵头后面清洗柱塞杆那个地方接管子,上面放一瓶水,下面的管子放到废液管,通过虹吸作用让它清洗柱塞杆,效果好得多。控制每分钟10滴液体左右。当然,水里加点异丙醇也可以。我们是经常换,所以直接用水。
说法有问题的。
d泵是不一样的。
岛津的d泵本身就相当于两个泵,除去流动相之外,泵头还有类似泵头冲洗蠕动泵的功用。
本身泵头冲洗是有动力的。
t泵才可以这样做。可以采用瓶虹吸原理做简易的冲洗。
t泵可以加装蠕动泵,进行泵头冲洗。
