主题:【求助】求助关于实验室检测方法区别?
浏览 |回复31 电梯直达
喵星人2046
实验室用的是某行业内发布的检测方法,而不是GB得方法,申请cnas认可时,是按非标方法进行确认还是标准方法进行验证?
sdlzkw007
参照CNAS CL01:2018 中7.2.1.4 当客户未指定所用的方法时,实验室应选择适当的方法并通知客户。推荐使用以国际标准、区域标准或国家标准发布的方法,或由知名技术组织或有关科技文献或期刊中公布的方法,或设备制造商规定的方法。实验室制定或修改的方法也可使用。7.2.1.5 实验室在引入方法前,应验证能够正确地运用该方法,以确保实现所需的方法性能。应保存验证记录。如果发布机构修订了方法,应在所需的程度上重新进行验证。
所以实验室用的是某行业内发布的检测方法是可以申请CNAS,要按照标准方法进行验证
未来工程师
至今,只遇到过cma不认可企业标准,其他的都可以。cnas认可度比较广泛,几乎都可以
yayicuo
行标是按标准方法进行验证的。在某些行业的企标也是可以认可的。有时团标也可以。但不是全部。包括 农业部公告都是不需要确认的非标方法,也就是说按标准方法验证就可以。
路云
原文由 喵星人2046(v3086266) 发表:
      在国家没有相应标准的情况下,允许行业、地方、部门制定在各自范围内实施的推荐标准。在国家发布了相应标准后,下级标准应自行进行确认,确定是否进行修订或废止。除非国标不适应(即国家标准不能覆盖行业、地方、部门标准,或下级标准技术上严于国家标准)才允许保留并存,否则应自行废止。在技术要求均能满足的情况下,原则上应按国际标准、区域标准、国家标准、行业标准、地方标准的优先顺序采用。个人认为行业标准仍然属于标准方法,非标准方法通常是针对特殊领域或特殊要求,而专门制定的非通用检测方法。
omjia
杨树林
在国家标准委网站能查到的方法算标准方法
sdlzkw007
喵星人2046
原文由 杨树林(mm_msn) 发表:在国家标准委网站能查到的方法算标准方法
行业推荐检测方法好像查不到,都是GB推荐方法
路云
      你要告诉大家是什么国家标准和行业标准,大家才好帮你去查验。
