主题:【已应助】六氟环氧丙烷三聚体 检测方法
浏览 |回复7 电梯直达
hejiahuan
深蓝
做纯度检测最好还是要用GC-FID,面积归一化法。
hejiahuan
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
有一个杂质,气相测不出来。
深蓝
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:
有一个杂质,气相测不出来。
你是要定性杂质还是要定量纯度?
hejiahuan
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
你是要定性杂质还是要定量纯度?
面积归一法定量纯度,同时检测杂质含量。
深蓝
面积归一法定量纯度,同时检测杂质含量。
那你可以用GC-FID检测目标物及杂质纯度,用GCMS做杂质定性
hejiahuan
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
杂质得定量,而且没有标准品。
深蓝
杂质得定量,而且没有标准品。
没有标准品还要求定量的,没办法做
