主题:【求助】荧光检测器 检定 萘标液 最大激发波长
浏览 |回复6 电梯直达
不能说
大家好,请问有用萘做过波长准确度的吗?
最大激发波长做出来是272nm,离290nm差很大,厂家用水做拉曼测试准确度没问题。
moviehua
你是按照什么方法测试的?波长校准做过了没有?看一下刚才你发的另外一个帖子里面给你的回复。
不能说
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:一般激发波长就是最大紫外吸收波长
做了DAD扫描,最大吸收在275附近,与扫出的272nm接近。
另外请问一下老师,您这个说法是出自哪里呢?之前也听说过这个,但找不到出处
不能说
原文由 moviehua(moviehua) 发表:你是按照什么方法测试的?波长校准做过了没有?看一下刚才你发的另外一个帖子里面给你的回复。
采用进样方式,使用不同的激发波长,采集信号,峰高从285到295是降低的趋势
第一个帖子发了后没刷出来,就发了第二个
Insm_b4593421
楼主,你的问题解决了吗,我扫出来是274nm
yxwang1990
萘的紫外最佳吸收是273nm,如果用荧光的话不一定,激发理论上和273应该差距不大,检定的话,还是按照计量院给的方法来吧,有时候计量院给的方法激发波长和发射波长不一定是最佳的,但应该是通过他们指标最佳的参数
