走不出来,是说不出峰还是线性差呢?
不出峰的话,考虑:
1 样品浓度是否过低。措施:进浓度较大的样品看看。
2 系统是否有漏气(进样垫、衬管O型圈、色谱柱接头等)。措施:更换耗材、重新连接色谱柱。
3 衬管或者石英棉是否有脏污,色谱柱有污染。措施:更换新的衬管或石英棉;切割色谱柱进样口端一段;老化色谱柱。
4 ECD检测器是否有可能因为气源不洁或者污染而饱和,如果饱和,将可能不出峰。措施:首先确保气源干净,然后高温老化检测器。
5 色谱柱接入进样口或者ECD检测器的长度是否符合厂家要求。措施:按要求连接。
6 如ECD检测器的尾吹气流量设置过大,可能出现灵敏度小的现象。措施:设置合适的尾吹气。
7 是否使用了分流方式进样。措施:可以考虑不分流方式并使用不分流衬管。
如果是线性不好,考虑:
1 首先检查是否是重复性不好,重复性不好也可以参考上面不出峰的各措施。另外考虑是否可能因进样针堵塞或磨损导致。
2 ECD检测器的电流是否正常设置,如果设置为0,可能导致线性不佳。
3 考虑样品前处理过程中是否可能造成了样品损失;或者样品配制过程不准确。可以使用同一浓度样品进不同体积测试,考察线性如何。
