主题:【讨论】大家是怎么说服学生别用Origin画XRD图的?
浏览 |回复16 电梯直达
xx_dxd_xx
原文由 hnteng(hnteng) 发表: 平滑数据跟数据不端无关。这个本身是数据处理的一种方法。你这话过头了。
数值平滑的做法是否算数据不实我不评论,不过这样做确实没啥实际用途。信噪比高于10的时候,平滑一下能让信噪比看起来更高,有的甚至能提高十倍,这样算出来的检出限也会低很多。然而实际检测的时候并没有什么卵用。遇到信噪比接近检出限的情况,再怎么好的平滑算法都没法让信号检出。即使偶尔碰到一次能处理出峰来,再测一次可能就没峰了,这种数据有意义吗?
iangie
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
Limit of Detection (LOD) = 3σbkg wt% / Net.Peak.Int.
检出限正比于背景噪声
做平滑当然可以"降低"LOD, 这就是数据作假
2021/1/26 5:43:04 Last edit by iangie
xx_dxd_xx
原文由 iangie(iangie) 发表:
检出限正比于背景噪声
这其实就是数值平滑的一个重要矛盾。信噪比等于10的时候,能够平滑到信噪比30甚至更高,看起来效果很好。但是信噪比只有2的时候,反而是越平滑越糟糕。计算的检出限降低了,实际的检出限却没变
iangie
所以说"数据平滑"是没有意义的, 只会混淆视听
leiws
这个只是习惯,我们通常就直接修后,直接输出5-6个数据文件,然后用ORIGIN分别画出来
当然,开源软件类似Gunplot之类的也可以,改下输出脚本就可以直接出图也很方便;别纠结了
不过就是色彩和线型绚丽些,本质还是一回事
Insm_ceca57ea
Origin除了可以画XRD图还可以画其它图的。为了保证投稿一致性,重新画个好看的图没错吧。况且现在投稿都需要1200dpi
