主题:【已应助】原子吸收火焰法,1mg/L的铜标准溶液 ,吸光度正常吗?
浏览 |回复13 电梯直达
快乐
最佳答案:检测老菜鸟回复于2021/01/20
不要用一台仪器的吸光度、峰面积、峰高去对比另外一台,除非你是做相同型号的仪器期间核查使用仪器比对法。
两台仪器同型号的吸光度、峰面积、峰高这些都基本没有参考价值,何况不同型号,不同品牌的仪器。
如果想看仪器是否正常,可以参考JJG694的检定规程,对Cu标液进行测定.
如果想对比两个仪器的数据,可以用两台仪器同时对一个样品,或者质控样品或者标准物质进行测定。
不要简单的看吸光度这些。
深蓝
这个基本是正常的范围,一般曲线的梯度要控制在吸光度0.2-0.6即可。
qq250083771
还不错 挺好的  如果还要测低浓度 可以在低浓度在加几个点
快乐
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
上图是国产的原吸做的,我们进口的原吸,1ppm铜标准溶液,吸光度也就是0.13左右,而图中国产的已经达到0.193
深蓝
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
可以接受,我觉得没有什么问题
rr丿
xx_dxd_xx
原文由 快乐(ynsfeed) 发表: 上图是国产的原吸做的,我们进口的原吸,1ppm铜标准溶液,吸光度也就是0.13左右,而图中国产的已经达到0.193
这个不奇怪。火焰原子吸收的灵敏度主要受雾化效率影响。国产的喷雾器实际上已经效果很好了,确实有些比进口的都要高。喷雾器装配需要微调的,调整不到位对喷雾效率影响很大,最好请有经验的工程师帮着调一下
小小鱼023
初心
检测老菜鸟
不要简单的看吸光度这些。
2
2021/1/20 13:56:50 Last edit by v3295053
开心宝贝
