主题:【已应助】标准中每批
浏览 |回复16 电梯直达
four1987
标准中每批(不多于20个)同是进行一次空白试验/加标,这里面的每批也应该怎么理解是样品的每批还是我实验的每批或者前处理的每批,例如0001样品有三个土,0001样品有6个土,0003样品有5个土。我需要
0001  0002  0003分别带空白/加标,
还是0001 0002  0003是一起进行前处理的时候才可以做为一批 只做一个空白/加标
或者是同一天进行检测的时候做一个空白/加标
这三种哪种才是符合标准规定的,肯请大神们给个意见
最佳答案:检测老菜鸟回复于2021/01/20
我们先考虑这个空白和加标是考察什么的,空白是考察什么?
考察样品采集、运输、处理的过程是否有干扰?
然后这个空白是运输空白还是全程序空白,还是实验室空白。
一般这样说的话就是全程序空白或者运输空白,而非实验室空白,
那么假定0001和0002、0003使用的是一个全程序空白或者运输空白(当然是不合规的)
可以只做一次。
那么加标是考察什么?样品准确度。
这里有个前提哈,0001.0002.0003号样品全部是相同的基质(有可能是,大概率不是)
排除掉基质影响准确度,还有什么影响准确度,前处理和仪器,仪器的准确度忽略掉(根据期间核查和检定校准来决定),前处理步骤相同或同时,可以认定为一批。
我们是按样品参数定的,比如这些土都检测铅,那么这些样品(20个以内)就出一个铅的质控
four1987
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
一起做一次前处理时候就是一个批次
好的,谢谢
four1987
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
那么些记录怎么写,加入我做了0001的样品加标,0002的原始记录中加标也写0001的数据吗,相当于加标见0001
PAEs
检测老菜鸟
可以只做一次。
那么加标是考察什么?样品准确度。
杨树林
four1987
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
可以只做一次。
那么加标是考察什么?样品准确度。
老师,像HJ703土壤和沉积物 酚类的测定 是7.5 空白试验 称取10.0g石英砂,按照6.2~6.3(试样的制备/萃取和浓缩)。。上机测定,没有规定运输空白/全程空白的,需要再加上吗
检测老菜鸟
原文由 four1987(four1987) 发表:
这种就是实验室空白啦。
只要是实验室空白的,只考虑前处理(试剂、耗材、水、器皿等)的影响就可以啦,所以只要是实验室空白,前处理一批一个即可。(不管什么单号)
Ins_d1be45bb
