紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】空气质量二硫化碳二乙胺分光光度计法曲线
浏览 |回复1 电梯直达
Ins_a7262d2b
标准曲线已经做了两次 ,每次截距都有0.015左右,相关线性只有0.995.二乙胺和三乙醇胺没有提纯,标液是自己配的,请问一下各位大佬那两个试剂不提纯能不能做的出来?如果能的话有什么需要注意的地方吗?例如温度要求、环境要求之类的
最佳答案:检测老菜鸟回复于2021/01/20
二乙胺易挥发和氧化,使用之前最好干燥并蒸馏。
注意时间,要保证每个点显色到上机测定的时间是固定的。
注意标液的挥发。
注意试剂的纯度。
检测老菜鸟
注意标液的挥发。
注意试剂的纯度。
