主题:【已应助】50325-2020Tvoc测定
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_52b2691f
最近在做50325-2020tvoc的方法验证,我们实验室使用了一个自己的进样方法,做了16种单标的定性,出峰都正常,在低浓度下(10ng),十四烷和十六烷都可以正常出峰,做的标准曲线也有三个9甚至四个9的线性相关,但是检测标准样品的时候,会出现甲苯低于范围同时十六烷高于范围,或者正己烷,辛烯,三氯乙烷都高于范围的情况,请问各位老师,这可能是什么问题?解析仪使用的是自动解析仪,解析温度280度
最佳答案:歌名回复于2021/01/21
减少采样体积,或者扩大标曲范围,18883TVOC范围是50-2000ug/ml-1ul,,这个范围其实相当大了,如果出现你这种情况就减小采样体积吧,换算一下超标线的浓度一般控制超标定量准确,没超标的尽量控制
未来工程师
通标小菜鸟
曲线做完有没有走曲线校核点以及曲线回测,看这些质控是否在范围内
wazcq
lhl
所说的“检测标准样品的时候”,是不是说曲线做完之后反测其中的标准点,发现并不等于它的正常值?如果这样,也不奇怪,因为拟合的标准曲线往往不能通过每个标准点,当反过来计算时就会出现偏差。另外,如果重复性不好,更是会出现。
歌名
Insm_52b2691f
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:
高于范围? 范围是指曲线还是啥
超出标准样品的不确定度
安平
详细说说具体分析条件为好。。。。
详细说说具体情况为好。
标样浓度多大,偏差有多大?
